土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 干式变断送电频率?
干式变断送电频率?
发布于:2006-12-10 16:50:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
干式变在三个月断送电一次,每次运行一小时有问题吗?干式变有多少次的断送电(冲击)后,其寿命会有影响呢?
对干式变断送电频率有什么要求吗?
全部回复(3 )
  • liuhaidong8210
    变压器合闸送电瞬间会发生 铁心过励磁,同时产生励磁涌流,
    不过一般不会对变压器有损伤
    2006-12-13 18:04:13
  • fanxioamou
    fanxioamou 板凳
    可是断送电频率高应该是不允的吧,好像是容易造成二次侧匝间短路是吗??
    2006-12-11 23:01:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
问个我很头疼的问题,关于10kV电缆的选择
我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!
