土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 表冷器冬季防冻方法
表冷器冬季防冻方法
发布于:2006-12-10 16:29:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
表冷器冬季容易被冬坏,常用的方法是把表冷器的水放空,表冷器在不借助外界压力的情况下很难放空。即使放空表冷器阀门管有可能关不死,造成表冷器仍内有水,容易被冻坏。有人说把表冷器的进水阀门和出水阀门打开让水循环,表冷器就不会冻坏,可是我们在北方最低气温在零下15摄氏度一下,这样做也有风险。请问那位大哥知道表冷器防冻比较好的方法。
全部回复(20 )
  • cqk62
    cqk62 沙发
    在新风管道上安装电加热,且放在表冷前面,然后在加热后表冷前做防冻报警装置。电加热设定温度5度左右。然后做联锁,联锁风机和新风电动阀门关闭。
    2009-10-20 11:16:20
  • lbl83116
    lbl83116 板凳
    如果新风量比较大的话,把加热放表冷前面,然后在加热后表冷前做防冻报警装置,假如设定温度5度或10度,然后做联锁,联锁风机和新风电动阀门关闭。当然这种情况只有在空调关闭或者热水管路发生故障的时候才会保护,其他应该不会存在问题。
    2009-10-05 11:13:05
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助:关于过渡季节的定义
过渡季节在室外参数上是如何定义的?手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
