土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教风扇的调速开关的图块是怎么样的
请教风扇的调速开关的图块是怎么样的
发布于:2006-12-10 16:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我找不到了,哪位高人传一个上来啊.谢谢了
全部回复(3 )
  • wj98329
    wj98329 沙发
    来一个
    2006-12-11 09:23:11
  • liuyon552
    liuyon552 板凳
    什么图块?
    2006-12-10 21:31:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个我头疼的问题,关于10kV电缆的选择
我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!
