土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机的打印适配器、打印机等各种的并口设备检修
发布于:2006-12-10 15:15:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Port1.0 使用说明(转来的)
Port1.0是作者本人在进行电子制作和维修过程中萌发的一个思路。在电子制作、维修中,经常要用到多路的脉冲信号或是要测量多路的脉冲信号。本软件可通过微机并口向用户提供多达12路的标准TTL脉冲信号,同时可进行5路的标准TTL脉冲信号的波形显示。
软件的使用方法极为简单。输出信号时,只要选中或取消引脚号,就能在相应的引脚得到相应的脉冲信号(统一为选中为高电平,取消为低电平),扒辶恪卑磁ノ杂Ω米榈乃行藕徘辶恪?
输入信号的波形显示,按“开始”按钮为开始进行显示,“停止”为暂停。
在设置面板中,“数据读入时间间隔”为读入时间的设定。“并行打印端口设置”为显示微机中存在的可用打印端口,并可以设定本软件当前要使用的端口(如只有一个可用端口,就为缺省端口,如有多个可用端口软件自动选择最后一个可用端口为当前使用端口)。
本软件的输入波形显示没有运用VXD等的技术支持,在速度上不能做到高频的实时性,只能用在低速的环境下。这个版本没有提供多数据的连续输出。这些问题在下一个版本中得到改进和支持。
本软件可使用在微机的打印适配器、打印机等各种的并口设备检修中,还可用在各种数字电路、单片机的制作和维修中。在下一版本在这方面会有更大的支持。
* 注意:只支持win9x
* 注意:并口的输入/输出电平为0-5伏TTL,不能连接高电压高电流的电路,以免埙坏主板或打印适配器。要连接COMS的0-12伏时请用户自做转换电路再连接。
* 注意:在使用本软件时最好不要同时使用打印机之类的并口设备。如本程序已运行请先关闭,再使用并口设备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MAX202 RS232至RS485的转换
