土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 快到年底了,提一点自己的建议……
快到年底了,提一点自己的建议……
发布于:2006-12-10 13:49:10 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
这个只是自己的建议:
现在感觉到,原来经常来这里的人热情度不高.而且诸多版主的考核分数也是越来越少了.我认为原因有几个方面:
第一:每位版主对帖子的审核和看法不同,比如说第一个喜欢东,第二个喜欢西,所以在奖分时,第一个奖励东、西的分数为高、低,第二个奖励就是低、高,所以有时候为了版主之间的共同管理,有些就不愿再对同类的做比较,导致这些版主的得分有很大差异,甚至有个别的版主就不愿再对帖子进行管理,最后只是浏览,让给这些更热心的版主来管理。
第二:这些版主平时工作太忙了,实在很少有机会来这里管理,偶尔来看一次,只是匆匆而过,没有时间管理。
第三:这些版主的知识面有限,很多他不懂得专业或其它方面,进而管理的也越来越少,最后变成只是浏览。
为了论坛进一步壮大发展,我建议某些热心版主,好好规定一下论坛里各式各样的帖子的奖罚原则,将这个原则公布出来后,由版友们共同讨论形成定稿后,经管理员审核,最后置顶正式使用,这将作为每位版主奖罚的尺度,每个版友也可根据这个原则对版主进行投诉和监督版主执行。我想,只有越多越细的统一,论坛才能进一步进入良性循环,我原来是坚决反对灌水,有一段时间没时间,现在是“法不责众”,全部要这样,那就只能按“市场”的规律进行,无法控制了!
比如道路桥梁板块:
1、上传专业相关无重复的图片1~5张,奖5~10分;上传5~20张奖10~30分;……
2、上传图纸:较全较详细的奖200~50分(可分多次奖励);部分完整的奖40~30分;……
3、上传资料:……
4、发表较好感想的帖子,精辟的讨论和分析……
5、……等等
每条应该有详细的解释,想规范一样,那就更好了,关键是尺度问题。
这只是个人的想法,不成熟的地方请大家和管理员批评指正,希望大家共同讨论,希望论坛进一步规范和壮大!
  • zzj-zhijun
    zzj-zhijun 沙发
    我的想法是对于其他版块的资料类的帖子,参照精华资料的奖励标准,这个标准由精华区的版主来定
    版块内奖励主要放在1、热心解答网友问题的,2、组织话题进行讨论的,3、积极参与讨论的,奖励标准大家一起商讨
    对于一些无意义的回复坚决扣分或者删贴
    2006-12-11 00:01:11
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
道路桥梁是不是和水利的哪个板块融合了?
这两天发现我们道桥板块多了很多帖子,发现有些和水利站的哪个板块是一样的,过去一看,果然是融合了,这样以后也有助于此板块的进一步壮大,不过其它内容也有几个站一样的,将来是不是也要融合?希望我们网易更加壮大!
