土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 尚工,提两个问题
尚工,提两个问题
发布于:2006-12-10 12:51:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
有时候工程上一个桩号有可能测了好几个横断面,为了比较其差异,请问怎么才能一次将其全部绘制出来
还有就是再统计的时候虽然可以将工程量列表显示,但是在使用的时候经常回忘记点到哪个断面了,在点取得时候可否直接将所得数据绘制在图纸上,这样比较直观,也不会出错
全部回复(3 )
  • jinanshangwei
    jinanshangwei 沙发
    统计面积时,在命令行里出现的值,是面积基数值,不是零桩,将来统计的面积要在这个基础上累加,满足一个断面上要统计好几块挖方或好几块填方的需要。如果未曾统计过面积,则基数值为0,如果已经统计过面积,则基数值就是刚才所统计的累加值。当然基数值可以随时修改。
    2006-12-13 12:43:13
  • jinanshangwei
    jinanshangwei 板凳
    不好意思,前几天出差了,在外无法上网,所以回答问题迟些。
    1、比如1+100测了3组横断面数据,按一下格式写成数据文件即可
    1+000
    距离 高程
    距离 高程
    1+100
    距离 高程
    距离 高程
    1+100
    距离 高程
    距离 高程
    1+100
    距离 高程
    距离 高程
    1+200
    距离 高程
    距离 高程
    如果要同时绘制设计断面,设计要素文件中,也要有3行1+100断面的要素数据。
    2、统计功能,可以不按断面的先后顺序统计,列表时软件会自动排序,统计过一次以后,命令行提示的缺省值就不是0了,从这点也可看出某个断面是否曾经统计过。统计面积到任何时候,都可以用 工程量列表 命令在CAD中直接列表,
    以后可以考虑在单个断面上直接写出面积或作出标记。
    2006-12-13 12:34:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
云南省水利水电安装工程预算软
软件简介: 云南省水利水电安装工程预算软 附件名:200612101165716931368.rar 文件大小:4371K (升级VIP 如何赚取土木币)
