土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道泵安装请教
管道泵安装请教
发布于:2006-12-10 12:50:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位高手,管道泵(接力泵)能否接在供水管道上?(正常应该接在回水管道上吧?)
全部回复(5 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    看了半天也没看懂楼主说的是什么系统形式,泵安在哪个位置了。
    2006-12-11 19:38:11
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    你提供的压力参数 没有
    参考以下:
    1、提供供水压力
    2、降低回水升压泵出口压力
    3、若不合适,还有可能是回水升压泵位置不合适,或选型过大,可将回水升压泵更换在倒数第二户回水上
    2006-12-11 15:16:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我家预装了燃气取暖系统,能否用燃煤炉取代?
我住四层楼房,开发商预装了管道和暖气片,为串联形式(附其中一组照片和管道连接示意图),在厨房预留了装燃气炉的管道口,要求自装燃气取暖炉。考虑运行成本,我计划装烧蜂窝煤的取暖炉,不知原来预装的管道和暖气片能不能用?要用装烧蜂窝煤的取暖炉选多大功率、什么牌子的好?是否必须加装循环泵?有的说没有回水管,需重装取暖管道。请行家给一个经济可行的方案,谢谢!
