土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水可以不可以进2次化粪池?
污水可以不可以进2次化粪池?
发布于:2006-12-10 12:46:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水可以不可以进2次化粪池?
全部回复(6 )
  • nianguicai
    nianguicai 沙发
    应该可以,当污水和废水合流的时候也是经化粪池排出,经过化粪池的污水相当于废水,同理应该可以再进化粪池,不过要看管底标高是否允许!
    2006-12-18 23:22:18
  • wind100
    wind100 板凳
    由于小区狭常,必须分开设,想省后面的管线,所以第二次入化粪池.
    2006-12-18 19:09:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教关于高层酒店给排水设计的若干问题
小弟接到一关于高层酒店给排水设计的任务,酒店由台湾人管理,最高处为99.5米(暂定),估计建设方要加高超过100米,不包括地下室,酒店为地上25层,地下3层,由于某种原因我们只负责酒店内部支管系统的设计,主干系统由建设方委托另外(H公司)设计,而且建设方只愿意在6层作为设备层,设备层高2.2米,标准层为3.6米,每层有14套标间,从设备层到最高层有近75米的落差,排水体制要求污废水分流,本来我想内部排水系统主要分为2个区,以设备层为分界,用A型柔性铸铁管作为排水管材,通气管合用,可是由于管井尺寸的限制,代价也大,无法敷设3根铸铁管(DN100*3)还有冷热水管,凝结水管,厕所排气道,为了节约空间,我想用消音螺旋管,可不清楚75米的垂直落差(只在6层转弯),UPVC管材是否能够承受,接口有无问题?有无其它合适的管材?另外据H公司介绍供水系统采用变频方式,不设屋顶水箱,给水系统考虑到酒店针对目标群客户的用水水压要求(台湾人居多)及最有利处压力的问题,所以我想分4个区,设备层以下为低区,7--13为中区,14--19为中高区,20--25为高区,最不利点静压设定为1.0--1.2公斤,按原想法0.5公斤的压力台湾人嫌太小,请教这样有没有问题?
