土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 超声波清洗机如何正确使用金属清洗剂
超声波清洗机如何正确使用金属清洗剂
发布于:2012-06-14 17:30:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  超声波清洗机日益被人们所认可,使用的范围越来越广。 超声波清洗机在金属清洗剂中该如何正确的使用呢?
  一、配制好适当的浓度。金属清洗剂的效果与清洗液的浓度有关,但浓度增加到一定值时,清洗性能不会再有明显改善。不同的零件应配制不同浓度的清洗液。清洗一般零件,浓度以2%~3%为宜;清洗重垢零件,浓度以5%为宜;清洗后桥齿轮及轴类零件,浓度以3%~4%为佳。
  二、不使用失效的清洗剂。购买和使用时要注意有效期,不使用失效的清洗剂。金属清洗剂应定量配制,并尽量现用现配。报废后的清洗液若数量较少,对环境污染甚微;若数量较多时,会污染环境,需进行废液处理。清洗后的农机零件应擦干或晾干后再使用。
  三、正确的清洗方法。清洗液配好后,应用两个清洗容器分别进行粗洗和精洗。清洗前,对表面污垢厚、积炭多的零件先进行刮、擦,然后浸在粗洗容器中浸泡一定时间,再由粗洗到精洗。清洗时应先清洗精密零件,然后再清洗一般零件。清洗曲轴等零件的水道、油道时,最好用压力枪或其它喷射工具进行加压冲洗。清洗一定时间后,应将精洗容器内的清洗液倒入粗洗容器内,然后再换上干净的清洗液,以保证精洗质量。超声波清洗设备使用时还应检查pH值,若pH值小于7,则应补充清洗剂,以保证清洗质量。
  四、掌握和控制好温度。在一定的温度范围内,金属清洗剂有利于油垢及油脂的溶解。因此,应严格按各种金属清洗剂所规定的适宜温度范围进行清洗。夏季清洗一般零件可在常温下进行,春秋季节应适当加热或用温开水配制清洗液,冬季一定要加热乙清洗重垢零件时,温度应适当提高。如使用JD-1103清洗剂,温度应控制在65~70℃之间,洗涤效果会更好。加热可采取浸煮或直接加热水等方法,根据具体情况而定。
  更多超声波清洗机知识 http://www.tscsb.com/
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
专业选择,纠结!!!
我是在校大一学生,现面临转专业,在土木工程和工程管理之间徘徊,自认为学土木比工管更能深入技术层面,可以为将来打下技术基础,而工程管理则是什么都学,什么都不精但建筑行业的堂哥却说,现在工程管理人员较缺乏,土木的不好就业希望坛子里的各位过来人谈谈自己的经验,为小弟的前程指明道路,小弟定将感激涕零!!!
