正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有一个三层别墅,还有地下室.热源是附近的一个电力局锅炉房距这个别墅有50米.(出水温度75-85度回水50-60度,压力0.4Mpa)还有这里又加了这么大的面积锅炉房要做什么的处理? 三层加地下室共有700多平方米(是使用面积),我想地下室全部用镀锌钢管走明管,上供上回.上面把主管设在管井内,异程走向.用铝塑管做支管埋地可行,我怎么样取流速流量来计算管径,什么标准请大家指正.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
zhengshg1979
沙发
你看看<地暖规程>就清楚了
2006-12-26 11:31:26
zhengshg1979
板凳
您说的50度是限值并不是要求的数值.
2006-12-26 11:26:26
加载更多附表,使用级别.
最好的塑料管在80度的温度下,可以使用多少年?
因此需要有一个匹配的曲线图啊,毕竟地暖和散热器的不一样,计算温度的情况下都能满足
但是不是计算温度的时候,外网的温度有可能正好满足散热器采暖要求的,地暖的温度是偏高了,还是偏低了,或者是正好
