土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器内四个开关接十个楼怎么接
变压器内四个开关接十个楼怎么接
发布于:2012-06-14 16:15:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个400的箱式变压器内只有四个开关,但是需要接十个楼,也就是十条电缆,该怎么接?箱内只有四个开关,通常下只能接出四路线,现在需要接出十路线,那么是两条线压一个开关呢?还是接出四条线后再在变压器外边分成十路线?还是怎么接
全部回复(7 )
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    如果低压用架空线路,4条出线10个楼负荷均匀分配一下就行了,如果用电缆在10个楼合适位子安装4个低压电缆分接箱就行了,各楼从分接箱出线。
    2012-06-24 18:58:24
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    最理想的方法是增加开关,每个楼用一个开关,便于管理。
    也可以按照楼房的位置合理安排几个楼共用一个开关,可以每个楼一条电缆并接到开关上,也可以一条电缆先到距离近的楼,再用另一条电缆跳接到下一个楼,需要视现场和负荷情况来定。
    2012-06-23 21:20:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新手,求关于变压器指教,谢谢
刚做设计不久,想问点关于变电房的东西,如果一路10KV的进线,那么到变电房能接几台变压器,还有这个从室外进来之后接什么柜什么柜怎么个走法,具体过程麻烦高手教下,谢谢
