土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 家用氟系统中央空调安装规范
家用氟系统中央空调安装规范
发布于:2012-06-14 16:09:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
家用中央空调安装步骤
第一次安装(水电进场时联系)
1、 安装室内机
2、 安装室内冷媒管
3、 充氮保压
4、 安装冷凝水管和电路
第二次安装
1、 安装室外机
2、 抽真空
3、 填充冷媒
第三次安装
1、 测量安装风口
2、 系统运行测试
注意事项:
1、 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出
2、 焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰
3、 焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时
4、 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度
5、 外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫
6、 冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况
7、 开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成
8、 一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。
家用中央空调安装验收要点
1、 验收安装与配置部分
管道循环系统是否有按要求加压试漏。
室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
室内/外机本体是否安装牢固。
铜管布设是否美观牢固。
隔热材料是否确认包装良好。
排水管安装及排水是否良好。
与机器连接风管是否已固定。
管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一检查排水畅通,二检查其是否漏水。
2、 验收电器及安全部分
电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。
如:天花上的电线要加护套等。 电源线线径、漏电开关是否符合规定。
接地线是否已连接,连接良好、紧固。
室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
电线连接处是否使用固定片固定。
电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
3、 验收试运转部分
冷媒系统阀门是否全部打开。
运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)
全部回复(4 )
  • jilinfanguangkui
    路过,看看学习学习
    2014-03-12 22:07:12
  • ygfzxq
    ygfzxq 板凳
    看来在这行干的收入都不是很理想啊
    2014-03-02 09:42:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
地源热泵相对于传统空调系统的优势分析
地源热泵与传统空调系统技术方面的对比: (1)传统的空调系统不论是水冷还是风冷,由于它的换热器必须置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于地下,且远离主建筑物,故不会对其造型产生影响。 (2)普通空调对环境的影响是很严重的,它不仅对臭氧层造成严重的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还由于夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅周围的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用大地的蓄热能力,把夏季多余的排入大地的热能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以达到冬夏两季室内的采暖与制冷。同时该装置的运行几乎没有排放物和废弃物,所以不仅对大气没有影响,还能使大地不至于过冷和过热。
