土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 喷码机油墨的由来
喷码机油墨的由来
发布于:2012-06-14 15:26:14 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
喷码机油墨的由来
   喷码机油墨用于喷码机中,每种喷码机有自己的油墨型号和分类方法,事实上各种不同的工业油墨在物理化学等技术参数上都不一样,所以各个不同品牌喷码机的油墨不能互相代替。
   连续式油墨喷印系统(CIJ)是一种比较复杂的喷墨系统,其最大优点在于打印数字或字母时的高速喷印,但是由于机器内部的油墨管路和部件也比较多,油墨经过漫长的路线最后到达喷嘴,而且每个墨点的带电量和黏度值必须在一个标准的范围,这样经过充电后的墨点飞行才不会偏离正常的位置.尤其是针对不同的行业需要多种油墨以适应客户的要求,而不同的油墨理化参数又有不同,所以几乎每个牌子的喷码机都有50种以上的油墨.所以CIJ设备对油墨的要求比较高.按需供墨喷印系统(DOD)的特点是供墨路线短,而且不是循环使用,各项指标稳定,所以故障率比CIJ设备要低的多.阀门式喷头被广泛用于在外包装打印较大的字符(目前已国产化),如果是高精度喷头(英国xaar喷头,美国惠普喷头)则可以打印出600dpi的高质量图像(CIJ设备的解像度20dp),但是DOD设备的打印速度受到限制.DOD设备的油墨与CIJ设备的油墨最大的区别就在于前者无须带电.小字符油墨究竟和大字符油墨有什么不同?
   从物理特性上说,小字符油墨黏度较大字符油墨要高,油墨的过滤精度也要比大字符油墨高的多。 从化学特性上说,小字符油墨是导电油墨,而大字符油墨是不导电的,这是由于他们各自的工作原理不同而造成的。
   小字符油墨
   什么是稀释剂
   稀释液,也叫稀释剂或溶剂。他是油墨的基础溶剂。稀释剂的作用,就是把油墨稀释到一个喷码机设定好的标准的黏度,而这个过程是在油墨混合缸内自动完成,喷码机通过黏度检测器来判断是要添加油墨还是添加稀释剂。只有油墨的黏度在机器设定的范围内,油墨的充电,墨点的飞行距离才不会偏差,打印效果才可以保证。
   由于小字机是连续式供墨的原理,所以需要添加稀释剂,标准黏度的油墨在循环过程中和大气接触,油墨中的溶剂不断挥发,导致油墨黏度逐渐增加,而黏度过高会影响墨点的充电,直接影响墨点的飞行距离,打印效果就有误差。所以当一检测到油墨黏度不正常的时候机器就自动添加稀释剂,保证混合缸内油墨维持在一个标准的黏度值,保证打印质量。
   大字符油墨
   大字符油墨无须添加稀释剂,大字符喷码机油墨 是按需供墨原理,油墨在一个相对密闭的空间里,其黏度值不会受外界影响,喷码机价格只要把油墨的各项理化指标调整到机器设定的范围就可以正常使用。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
一段自白..
决定考研, 一晃又一年过去了大三下到又到考研还是工作的坎了看了那么多本科生工作惨痛的经历。已经在着手复习了期待自己有个美好的明天,回首自己三年大学生涯,真的很痛心,自己浪费了那么珍贵的时光......希望大一的学弟学妹们千万要珍惜自己的大学时光,很多东西是想补补不回来的 本文由花茶http://www.yichaxiang.com/ 整理发布其实应该欢呼雀跃的原本我只能悲痛的因为自己的低级填报错误走进一所甚至说不上二流的学校,三年前的九月我进了这所“名校”调剂进了土木。虽然不是所愿意的专业,但是对于那时的这不异于天上掉下的大馅饼,知足了.....
