土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新建电子厂房需做自控,采用PLC好,还是DDC好?
发布于:2006-12-09 23:26:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
新建一个厂房,自控不知用PLC控制好,还是用DDC控制好,因以前只接触过DDC控制.自控包括中央空调、各种水系统及其它动力设备的监控。我的邮箱是wjmwsq@sohu.com.
全部回复(4 )
  • nyhjhao
    nyhjhao 沙发
    如果是大型的,需要控制的模拟量多且控制方式复杂,则用DDC比较好;如果模拟量少,控制方式简单,用PLC还是有优势.实际上在某些方面PLC与DDC差别不是很大,由PLC+工控机组成的集散控制系统,一样有传统DDC的特点,又有逻辑控制的优势.
    2007-05-05 09:26:05
  • eezyz
    eezyz 板凳
    就像楼上说的,厂区比较大的话还是DDC控制好,可以分区控制。
    2006-12-12 16:31:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
wincc通讯手册
需要的朋友顶一顶啊!
