土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器的相关知识了解
避雷器的相关知识了解
发布于:2012-06-14 14:34:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.什么是避雷器
答:避雷器(Lightning Arrester; Surge Arrester)是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联。在正常情况下,避雷器不导通(最多只流过微安级的泄露电流);当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压限制在一定水平,以保护设备的绝缘。在释放过电压能量后,避雷器恢复到原状态。
2.避雷器的种类
目前使用的避雷器有五种,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹阀式避雷器和氧化锌避雷器。其中,保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器只能限制雷电过电压,而磁吹阀式避雷器和氧化锌避雷器既可以限制雷电过电压,也可限制内部过电压。
(1) 保护间隙是最简单的避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。
(2) 管型避雷器也是一种保护间隙,但它在放电后能自动灭弧。
(3) 阀型避雷器。为了进一步改善避雷器的放电特性和保护效果,将原来的单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了特种碳化硅电阻发展成阀型避雷器,当有雷电过电压时火花间隙被击穿,阀片电阻下降,将雷电流引人大地。
(4) 磁吹阀式避雷器因利用了磁吹式火花间隙,间隙的去游离作用增强,提高了灭弧能力,从而改进了它的保护作用。
(5) 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、耐污秽、质量轻、阀片性能稳定的避雷设备,它还具有无间隙、无续流、残压低的优点,不仅可作雷电过电压保护也可作内部操作过电压保护。 XRNP| XRNT| HY5WR| HY5WX| HY5WZ| HY5WS
3.避雷器的选取
(1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。
(2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关:
①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。
②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。
③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。
(3)校验工频放电电压:
①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。
②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍。
  • 小歪90
    小歪90 沙发
    氧化锌避雷器www.bileiqi8.com
    2019-05-16 08:08:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
圈梁距室外-0.1m,室内-0.4m,不能用作接地如何处理?
GB50057-2010 4.4.5规定利用基础内钢筋网做接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,那么圈梁距室外-0.1m,室内-0.4m肯定不符合要求,不能用作接地。但是引下线是利用柱子里的钢筋,柱子的独立基础内钢筋是不是也跟圈梁钢筋是相连的,这是不是变相的相当于利用基础内钢筋网做接地体了么?这么做可以么?
