土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅层气浮工艺简介
浅层气浮工艺简介
发布于:2012-06-14 13:32:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原理:
高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。
特点 :
(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。
(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。
(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。
(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。
(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
浅层气浮与传统气浮装置的比较
  ① 传统气浮装置中,池深一般为2.0~2.5 m,这是因为设备是静止的,水体是运动的。水体从反应室进入接触区时会产生流向的改变和流速的重新分布,即把水流转变成均匀向上的流动,这就需要有一定的时间和高度来完成这一变化,其高度一般不低于1.5 m。而浅层气浮由于“零速度”原理的应用,实现了设备是运动的,水体是静止的,消除了由于水体的扰动对悬浮颗粒与水分离的影响,降低了对高度的要求;另外在传统气浮装置中,难免有泥砂或絮粒沉于池底,为防止带出池底的泥砂,出水管一般悬高300 mm,而在浅层气浮装置中,由于池底设置了刮泥装置,因此不需设置悬高段。通过以上分析,浅层气浮装置的有效水深一般为400~500 mm。
  ② 传统气浮装置中,水体的停留时间一般控制在10~20 min;而浅层气浮装置中,停留时间只需2~3 min。
  ③传统气浮装置中,溶气系统配备的是溶气罐,若按溶气罐的实际容积来计算,其水力停留时间为2~4 min;而浅层气浮装置中,溶气系统采用的是溶气管,取消了填料,使溶气管的容积利用率达100%,其水力停留时间只有10~15 s。
  ④ 在传统气浮装置中,刮渣器定期对浮渣层进行清除,无法根据浮渣的浮起时间进行有选择性的清理,因此不但对水体有较大的扰动,而且浮渣的含水率也较大;在浅层气浮装置中,螺旋撇渣器安装在配水系统的前部,清除的浮渣总是气浮池内浮起时间最长(2~3 min)的浮渣,即固液分离最彻底、含水率最小的浮渣。
  通过以上分析和比较,浅层气浮装置和传统气浮装置有本质的区别,其优越的技术性能已逐渐受到国内用户和环保界人士的重视。如果能加快该技术的引进并使之国产化,必将带来巨大的经济效益和社会效益。
全部回复(12 )
  • mfj8303
    mfj8303 沙发
    顶
    2016-08-24 11:32:24
  • 花常开
    花常开 板凳
    学习了 谢谢
    2016-08-22 10:11:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现污泥处置与处理方法经济性及技术性是否可行
请各位前辈交流一下,设计院及相关环保企业对污泥的处理及处置方法,如堆肥、焚烧、干化等经济性及技术性是否可行。谢谢。
