土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式蒸发器
满液式蒸发器
发布于:2006-12-09 19:55:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问满液式蒸发器和一般的干式蒸发器在结构上有什么驱另,能否互换?
全部回复(16 )
  • 乱了
    乱了 沙发
    英雄所见略同!!!
    2009-07-23 08:20:23
  • xzscln
    xzscln 板凳
    风冷式的换热器,既不是满液式,也不是干式
    2009-06-07 09:52:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中间冷却器为什么温度这么高(有图)
我们单位是一个万吨级冷库,使用氨制冷,4台双级170八缸压缩机制冷,可中冷温度一直偏高,一直处于25度左右,压缩配比为1:3或1:2都是这么高,按道理应该型号不会选错,还有一个油分,一直振动的厉害,吓死人,已经换了一个油分了,换下来的油分两层钢板都破了新系统,去年十一投产的,投产就是这样,不可能是积油过多,因为我们经常放油,中冷里面的液位一直处于50%,浮球阀的位置也和图纸对了,并没有问题,线路不可能接错,中冷是完全冷却方式.型号不太记得了,油分是干式油分!
