土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式A/O工艺的臭气用什么处理方法
地埋式A/O工艺的臭气用什么处理方法
发布于:2012-06-14 12:05:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院生活污水采用的A/O工艺,用的是地埋式的设备,现在有臭气要处理的问题,谁知道用什么方法可以处理?用什么设备呢?
全部回复(21 )
  • njchrhb
    njchrhb 沙发
    www.njcrhb.com 污水处理设备厂家
    2012-07-11 10:13:11
  • laoda_1982
    laoda_1982 板凳
    Q池基本上不会产生什么臭气,主要是A池,
    1、加大O池往A池的回流,做成反硝化池
    2、将A池的废气加抽气泵,泵入Q池曝气就好了。以前做过,由于水量小,抽气泵用的是养鱼的电磁式气泵
    2012-07-10 17:21:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【现场疑难】头疼:斜管沉淀池出现黄色污泥漂浮
最近在调试一工厂宿舍的生活污水,已经调试了半个月,曝气池内的填料肉眼可见挂满菌种,出水水质还算清澈,由于没有条件进行检测,所以没有办法给出相应的数据。 唯一的问题就是 由于管道的问题,进水量大大低于实际设计值,很是头疼。这几天,斜管沉淀池出现了黄色污泥漂浮,上午清理完,下午就有了,是厌氧反硝化了么? 有必要排泥么? 还有开启污泥回流后,这样的黄色污泥会回流到曝气池,造成曝气池的水质浑浊,而且变成跟黄色污泥一样的颜色,后天老总来检查了,各位前辈给指条明路吧。。
