土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工问题?
施工问题?
发布于:2006-12-09 15:41:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、请教沉降观测的最大允许沉降量为多少?
2、混凝土强度试验中有一条:1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
请问这的100盘与100M3哪个为依据,假设工地使用强制式搅拌机350型 的?
3、混凝土强度拆模跨度〈8m的要达到75%,请问这里的是跨度是不是指轴线与轴之间的距离?
  • qiuchangyou
    qiuchangyou 沙发
    混凝土开盘鉴定:1)承重结构当第一次使用的配合比时;
    2)防水混凝土第一次浇筑前;
    3)特种或特殊要求混凝土当每次浇筑前;
    4)大体积混凝土当每次浇筑前。
    p 这的大体积混凝土是否能够认为也是一般楼层混凝土浇捣,从而每次楼层混凝土浇捣时都要做开盘鉴定。
    2006-12-09 16:06:09
  • qiuchangyou
    qiuchangyou 板凳
    现浇混凝土孔桩的混凝土配合比最佳坍落度是多少(90~120)?在实际施工过程中孔桩配合比可能直接与其他部位构件混凝土配合比相同如:柱、梁板,一般为30~50。
    2006-12-09 15:49:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
物资申请月计划怎么做?关于物资方面的一些问题
我在一家国有企业上班,请教各位,物资申请计划怎么做?比如月计划,需要将工程量计算一遍吗?还是根据现场情况呢?如果需要计算,和现场肯定有出入,能不能直接根据预算量提计划?我觉得我算的没有预算的准确。我们这里的情况是技术口提计划,物资口就根据计划进材料,怎么样才能保证我提的东西不会多,不会少,正好够现场使用?我原来以为物资计划只是一个概数,可物资是按照我的计划进材料,这样就不能是概数了,必须准确。 现在很多工地是拍脑袋进材料,最后再去补计划,那样肯定准确,不过那样就不是计划了,对整个物资消耗心里也没有底。
