土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防配电线路与一般电源线路的共同敷设问题!!!!
发布于:2006-12-09 14:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防配电线路与一般电源线路的共同敷设,比如在同一电气竖井,同一电缆桥架,大家说说你们都是怎么处理的?
  • lggufei
    lggufei 沙发
    没想到竟然快沉了.
    到底有没有高手?
    还是大家平时都没注意到呢?
    2006-12-10 14:20:10
  • lggufei
    lggufei 板凳
    怎么每人顶呢?
    我的通常做法是电缆\电线用ZR的.
    别的没什么具体措施.
    看规范好想也没什么违反的地方.
    不知道大家怎么看?
    2006-12-09 16:21:09
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教有关计量电表的安装位置
我们都知道:住宅的每户电度表是绝对的安装在开关(断路器)前面,但是我们在做非住宅项目时,有些楼层配电箱或局部配电箱需要计量,这时的有功电度表是应该严格安装在配电箱内的总进线断路器的前面还是装在其后面也可?请求大师指点,谢谢!
