土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓箱门根据什么要求确定开启方向
消火栓箱门根据什么要求确定开启方向
发布于:2012-06-14 09:12:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教消防设计人员:室内消火栓箱门开启方向是有方向的(黑白三角区别),设计时具体根据什么要求确定开启方向?
全部回复(6 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-09-29 09:02:29
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    应该按照现场方便取用的位置:根据国标
    《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
    7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    2014-06-06 14:51:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓系统消防水池有效容积如何求?
若一个多层建筑物消防水系统只设室内外消火栓系统,若只室内消火栓系统由消防水池供水,且灭火时消防水池不补水,消防水池容积是由建筑设计防火规范表8.4.1(室内消火栓用水量表)用水量和灭火时间计算,还是由该建筑物由实际灭火时室内消火栓用水量(或由规范要求的充实水柱换算出的秒流量)和灭火时间计算?建规8.4.1条文说明中是按查表8.4.1和灭火时间计算的,但8.6.2条要求按消防用水量和灭火时间计算,便明显此时消防用水量(一般比表中水量大)是实际灭火水量,而一般不会和表8.4.1中的水量相同。
