土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵流量问题
水泵流量问题
发布于:2006-12-09 12:50:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
离心泵P 45KW L 245M3 H 45M 软起 额定电流90A 楼高60M 分3路供回 由平衡阀调解各流量 问题1 泵出口只能开20% 否则跳停 问题2 我没流量计 有什么好办法能算出流量  谢谢
全部回复(41 )
  • cn_aq
    cn_aq 沙发
    我不是做暖通的,想上来请教一个暖通上面的疑问:板式换热器在中小型锅炉供暖系统中的作用----为什么不直接加热盘管机循环水,而一定要弄个板式换热器呢?
    其实,锅炉和盘管机循环水都是闭式循环,
    1、水垢应该不是问题,
    2、工作温度如果路锅炉工作在35--45度应该也没啥不妥吧?
    3、流量和压力匹配,难道这个锅炉很难做到吗?
    2008-07-29 15:43:29
  • cn_aq
    cn_aq 板凳
    :L 看来,暖通行业的从业人员理论知识。。。
    扬程河流量太大。。。。
    循环泵需要克服的不是势能(楼层高度)而是克服系统阻力。。。。
    出水口的势能压力(楼层高度产生的)被进水口同样大的进水压力(楼层高度产生的)抵消,泵的扬程等于或略大于系统水阻力就好了,水流量根据工作温度和能量交换量核算。。。
    2008-07-29 15:36:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的采暖面积如何计算?
求助,我做地暖预算时不知道如何划分采暖面积,有没有具体要求呢?我在做时是将地面铺苯板部分都当成采暖面积,请了解的朋友指导一下,这里谢过了:)
