土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位连接跟基础接地如何连在一起啊?
如图,某车间的基础接地用25*4扁钢暗敷,然后等电位2用5x4镀锌扁钢一圈环通离地300mm,两者间用什么连在一起啊?
全部回答(3 )
  • zfs1952126
    直接用等截面的镀锌扁钢把暗敷的扁钢和距地300mm高的扁钢焊接就可以了,但要注意扁钢之间连接部位的搭接长度及扁钢焊接的棱边的数量必须符合相关施工验收规范的要求。
    2006-12-16 17:03:16 来自 PC 评论 举报
  • lao-hu-008
    最好还是用扁钢连接起来,等电位扁钢和基础扁钢连接起来后,再做的话就作为一个单独的系统。
    2006-12-09 13:23:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
