土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么柱子顶层配筋会变大?
我做的一五层框架结构,基本上所有的柱子底层跟顶层配筋一样大,中间层的要比它们小。
请问这是什么原因啊?
全部回答(17 )
  • lhl1966
    有两方面的因素造成顶层柱子配筋较大:
    1、顶层柱子的轴力相对其它层小,一般多为大偏压,柱配筋会稍大一些;
    2、顶层梁端弯矩仅有节点下一个柱端来平衡,不像标准层还有节点上另一个柱端共同分配。这样柱端分配到的弯矩值就较大,尤其是边柱更加明显。
    2006-12-11 10:49:11 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    因层柱参与节点分配的弯矩较大,一般顶层柱均为大偏心受压柱,结构力学中弯矩节点分配是很明显的算例,上学时手算过平面框架弯矩分配吗?平面框架顶部参与弯矩分配的柱子数只有一个,弯矩分配系数较大,一般中部节点是上下柱参与节点分配,每个柱的弯矩分配系数比较小,因此框架结构顶层柱一般分配承担的弯矩要比中间柱要大,可以翻看一下在学校时的结构力学课本看看就很容易理解了。结构力学基础比较差噢,哈哈哈哈。
    2006-12-11 09:24:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
