土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 我国大型水电开发是一种无可替代的必然选择
发布于:2006-12-09 10:27:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在近日召开的“2006年全球水电峰会”上,中国水力发电工程学会副秘书长张博庭教授对《中国产经新闻》记者表示,无论从技术还是环境方面看,水电开发都有其他可再生资源不可替代的优越性,中国正处在经济发展和水电开发的黄金时期,大力开发水电是经济发展的必然选择。
水电资源的优越性
我国的能源资源绝对数量较大而人均能源资源相对不足,国民人均能源资源占有量仅为世界平均水平的1/2,随着国民经济的快速发展,能源供应已逐渐成为经济社会发展的制约因素。
“可以断言,随着世界化石能源资源的日益减少,这种能源紧缺的局面将会越来越严峻,而解决我们能源供应不足这一矛盾的根本出路,恐怕就在于应用可再生能源。而可再生资源中,水电又具有无可比拟的优越性。”张博庭表示。
他认为,由于风能、太阳能、生物质能等各种新型可再生能源的技术目前还不够成熟,开发成本和效率都还难以满足大规模电网的需要。水电是目前惟一可以进行商业化大规模应用的可再生能源。此外,可再生能源最显著的优点就是它可以重复利用,源源不断,但是,它也有最致命的弱点,就是不能保存,如果不开发利用,它就要随着时间流逝。
另一方面,张博庭指出,从环境方面看,水电减少煤炭燃烧导致的污染排放的效益也是无可替代的。虽然,现在的脱硫、洁净煤燃烧技术可以大大减少燃煤的空气污染,但是,目前我们解决二氧化碳温室气体排放的途径还只有减少燃烧量。而开发大型水电可以减少排放,缓解环境污染,这也是国际社会改变态度支持大型水电开发的根本原因之一。
选择水电资源的必然性
我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万kW及以上河流上的水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿kW·h,平均功率为69440万kW;理论蕴藏量在1万kW及以上河流单站装机容量500kW及以上水电站的技术可开发装机容量为54164万kW,年发电量为24740亿kW·h,其中经济可开发水电站装机容量40179万kW,年发电量17534亿kW·h。
另一方面,由于我国幅员辽阔,地形与雨量差异较大,因而形成水力资源在地域分布上的不平衡,水力资源分布是西部多、东部少。按照技术可开发装机容量统计,我国经济相对落后的西部12个省(区、市)水力资源约占全国总量的81.46%,而经济发达、用电负荷集中的东部京、津、沪、粤等11个省(市)仅占4.88%。我国的经济是东部相对发达、西部相对落后,因此西部水力资源开发除了西部电力市场自身需求以外,还要考虑东部市场,实行水电的“西电东送”。
与众多担忧水电开发引来生态环境变化的观点不同的是,在张博庭看来,中国当前很多严重的环境问题,很大程度上就是因为缺乏必要的龙头水库建设。他认为,由于缺乏龙头水库的调节能力,我国的水资源时空分布不均的矛盾十分突出,社会生态环境遭到自然灾害的冲击极大。一方面洪涝灾害频发,另一方面又是干旱严重,水资源短缺及污染严重。从本质上说,这些都是由于可控制的水资源总量不足造成的。解决这些问题的根本途径只能通过建立具有调蓄功能的龙头水库,增加可控制的水资源总量。
“如果仅从发电的角度看,由于电力能源的可替代性,中国的水电开发似乎也是一种可以替代的选择。然而,从目前人类社会解决水资源时空分布矛盾手段的惟一性来看,中国的大型水电开发,就是一种无可替代的必然选择。”
  • lengjianweng001
    水电从性价比上来看应该很好,但应该注意生态的问题,这不只是防洪的问题,还有从长远考虑的气候影响等等。
    2006-12-13 00:44:13
  • cxc3233917
    cxc3233917 板凳
    据说很多水电站都和南水调有冲突。。。。。。
    2006-12-10 22:16:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
热电发电机
今天接个项目,业主要上热电发电机,可我不了解。有了解热电发电机的么?能不能介绍一下!最好有照片。
