土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给排水!!!
消防给排水!!!
发布于:2006-12-08 20:55:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请高手帮忙解释!!
全部回复(12 )
  • bingyu82615
    bingyu82615 沙发
    栓口处的出水压力大于0.5MPa时减压 这个是指动水压力 就是消防主泵启动起来后的压力,跟你选用的水泵扬程有关,可能和静水压差距很大,就不止0.02Mpa,设计时要注意减压措施。
    2008-01-22 14:35:22
  • honner
    honner 板凳
    消火栓的压力分为静压以及动压,这里提出出水压力,主要考虑的是消防人员使用的时候,可能是静压,也可能是动压,所以用出水压力来界定,而分区的时候如果用动压来界定会造成混淆,用静压就不会产生这种情况,毕竟层高还是不会变得,可见规范的用词还是经过推敲的。
    2008-01-22 11:09:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浮顶油罐的设计计算书
包括固定冷却喷淋,低倍泡沫
