土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 什么是充气灯泡?
什么是充气灯泡?
发布于:2006-12-08 18:33:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
什么是充气灯泡?
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    充气灯泡,既可以避免钨丝氧化,又能够阻止它的蒸发,好处是很明显的。
      不过与真空灯泡相比,充气也带来了新的问题,即对流的气体会把更多的热量传递给玻壳,并通过玻壳散失到周围的空间,结果是增加了热的损失,降低了发光效率。
      氮气以及惰性气体氦、氖、氩、氙、氪等等,都可以用来充进灯泡里。
      氪、氙一类的惰性气体不仅分子量大,传热本领也差。把它们充进玻壳里,既对钨丝蒸发有更强的抑制作用,造成的热损失也小得多。这样的充气灯泡,工作温度可以提得更高,灯更明亮,发光效率比充氩、氮的灯泡高约30%,而灯泡的寿命并不缩短。
      问题是,氪、氙之类气体是大气中含量最少的稀有气体,只有氩的含量的万分之一和十万分之一,所以制取困难,身价高昂,十分难得,只有在特殊需要的情况下,比如在制做某些矿灯的时候才使用。
    2006-12-12 17:30:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
封闭楼梯间设置了疏散指示灯还要设应急灯吗?
楼梯间如果设了疏散指示灯,还要再设应急灯吗(类似于大眼睛的那种应急灯)?
