土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各种规范名称,有需要的可以查询
各种规范名称,有需要的可以查询
发布于:2004-06-30 16:58:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310-88 工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB 50309-92
通风与空调工程质量检验评定标准GBJ304-88 预制混凝土构件质量检验评定标准GBJ321-90
建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准GBJ302—88
建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96
电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88
电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256—96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255—96
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254—96
工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94 工程建设施工现场焊接目视检验规范CECS71∶94
通风与空调工程施工及验收规范GBJ243-82 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10—95
房屋修建工人技术等级标准CJJ26--89 民用房屋修缮工程施工规程CJJ/T53-93
装饰工程施工及验收规范GBJ210-83 木结构工程施工及验收规范GBJ206-83
钢结构工程施工及验收规范GB50205-95 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92
砖石工程施工及验收规范GBJ203-83 钢筋焊接接头试验方法JGJ27-86
球形储罐施工及验收规范GBJ94-86 水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87
混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 液压滑动模板施工技术规范GBJ113-87
混凝土外加剂应用技术规范GBJ119-88 土工试验方法标准GBJ123-88
工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GBJ128-90
人防工程施工及验收规范GBJ134-90 给水排水构筑物施工验收规范GBJ141-90
电气装置安装压电大施工及验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 古建筑木结构维护与加固技术规范GB50165-92
电缆线路施工及验收规范GB50168-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92
电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92
电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 露天煤矿工程施工及验收规范GB50175-93
电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-92 工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93
建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93
土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83 地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83
沥青路面施工及验收规范GBJ92-86 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ82-85
普通混凝土力学性能试验方法GBJ81-85 普通混凝土拌合物性能试验方法GB50080-85
地下防水工程施工及验收规范GBJ208-83 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95
工程测量规范GB50026-93 工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ211-87
建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-81 矿山井巷工程施工及验收规范GBJ213-90
组合钢模板技术规范GBJ214-89 工程测量基本术语标准GB50228-96
机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(一)-78第一册 通用规定 机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(二)-78第二册 金属切削机床安装
机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(三)-78第三册 机械压力机、空气锤液压机、铸造设备安装 机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(四)-78第四册 起生设备、电梯、连续运输设备安装
机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(五)-78第五册 压缩机、风机、泵、空气分离设备安装 机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(六)-78第六册 破碎粉磨设备、卷扬机、固定式柴油机、工业锅炉安装
机械设备安装工程施工及验收规范TJ231(七)-78第七册锻锤、热模锻压力机平锻机、剪切机安装 建筑安装工程质量检验评定标准TJ325-75
通用机械设备安装工程 建筑安装工程质量检验评定标准TJ306-77
容器工程 建筑安装工程质量检验评定标准TJ307-77
110~500KV架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90 工业管道工程施工及验收规范GBJ235-82
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236-82 采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82
电视和声音信号的电缆分配系统GB/T6510-1996 煤渣石灰类道路基层施工暂行技术规定CJJ5-83
市政工程施工、养护及汗水处理工人技术等级标准CJJ18-88 城市园林工人技术等级标准CJJ20-89
古建筑修建工人技术等
全部回复(11 )
  • cjx262
    cjx262 沙发
    楼主能告诉这些规范到哪里能够免费下载吗?哈哈,同时能提供一份电子厂房的仓库设计规范吗?
    2008-07-24 10:58:24
  • shebei12.9
    shebei12.9 板凳
    楼主真太博学了,顶顶顶呀
    2007-11-17 23:47:17
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
请教天面消防增压泵的问题???
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
