土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 唯一一套支持在CAD上完成整体结构设计的的大软件
发布于:2006-12-08 17:20:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
安装程序下载地址:http://www.tus.com.cn/XiaZai/ShowSoft.asp?SoftID=9
教学录象下载地址:http://www.tus.com.cn/XiaZai/ShowSoft.asp?SoftID=13
同时欢迎登陆TUS论坛: http://www.tus.com.cn/bbs
联系QQ:54416424
★TUS/Designer(图形处理及系统集成设计平台)
  TUS2006系统软件是一套基于Auto CAD2002/2004/2005/2006图形平台,集整体结构建模、分析、施工图绘制和强大的结构设计辅助工具箱为一体的空间结构设计系统。提供专业的自定义结构构件,如梁、柱、剪力墙、楼板等;具有丰富的专业的专业编辑命令,如标准层间构件复制/参照修改/梁(墙)齐柱边、构件切线处理等;支持AutoCAD操作命令,完全按照结构师操作习惯开发,方便快捷,灵活准确,省时省力。
★TUS/ADBW(间结构高精度改进型墙板元计算模型(《高规》5.1.4条推荐使用))
  TUS/ADBW是TUS设计系统的结构计算核心,其中剪力墙采用改进型高精度墙板单元,支持不规则开洞,并自动形成连梁,更适合用于剪力墙的多种复杂情况,计算精度高。TUS/ADBW获1999年第五届全国优秀工程设计软件银奖;
★TUS/CAD施工图模块
  根据TUS/ADBW计算核心或者其它软件的计算结果生成梁、板、柱、墙结构施工图,并与计算结果数据库紧密、智能链接。TUS/CAD提供智能系统,如计算结果与配筋结果的自动归并,构件自动编号,自动实现准确、美观的平法标注效果;配筋校审图使计算结果和实配钢筋的对比一目了然,方便修改控制和校审核对;先进的选筋算法,使施工图更加符合工程实际;特别是剪力墙施工图支持墙节点的拆分/合并,双击编辑节点,支持节点分组归并、同层归并和层间归并等智能化的功能使繁琐的剪力墙施工图绘制工作迎刃而解。
★数据接口
TUS从结构师实际工作出发,开发了多种数据接口,支持SATWE数据模型和计算结果导入TUS中计算或直接出施工图,导入导出TBSA数据,导出ETABS数据等等,并且TUS的所有数据为完全开放的文本文件,使得TUS与其它计算分析程序间的数据转换更加容易。
★智能的砌体设计模块——TusMasonry
应广大用户的要求,已经开发完成并推出智能的砌体设计功能——TusMasonry,完全继承TUS之优势,可以进行多层砌体房屋以及底部框架—抗震墙房屋的墙体水平抗震承载力验算、墙体受压承载力验算、墙体高厚比验算和局部受压验算等,并可以进行过粱、挑粱、阳台/雨蓬等构件的单独工具式设计、验算和施工图绘制,并配有实时的的屏幕提示。
★精美的基础设计模块----TUS/BASE
基础设计功能是此次升级推出的精品功能。根据TUS/ADBW计算核心或者其它软件的计算结果,生成基础施工图。本模块从地质资料的输入,基础参数的设置,基础的自动/手动布置,自动/手动设计、工况组合,双击修改,数据联动,自动检测基础间距等功能到详尽的计算书、基础详图绘制与修改等功能,依托清华大学建筑设计研究院雄厚的技术实力和丰富的设计经验,完全按照结构师的工作需要开发,紧贴实际工程,智能化设计贯穿始末,使基础设计更加简单。
★功能强大的TUS工具箱
功能强大的TUS工具箱系在整合了原有结构辅助计算工具箱和和辅助绘图工具箱的基础上,又新增了地基基础设计工具、砌体结构计算工具以及很多方便快捷的功能。涵盖了从构件计算(含计算,详细的计算书和智能到位的详图绘制)到施工图元素的快速绘制(粱柱断面,基础剖面、智能标注、文字工具、钢筋工具、图纸布局等)全部范围,各个功能都做了智能化设计,易学易用,快捷到位,将帮助您从繁琐的计算和绘图工作中解放出来。
★真实模拟结构在地震波作用下的弹性动力时程分析程序----TUS/ETH
对复杂高层建筑结构进行弹性动力时程分析补充计算,能真实地模拟在实际记录的 地震波作用下结构各部分各阶段的各种反映,帮助设计人员判断结构的薄弱环节和所需加强部位。
★人性化的帮助系统
新增TUS操作向导、项目管理器、鼠标右键菜单、命令帮助提示、构件信息显示等多项辅助操作工具,对于初学者也可以快速掌握TUS的使用流程和各个命令操作方法,大大减少学习时间,提高工作效率
  • yugomeng1979
    yugomeng1979 沙发
    下滑了
    自己顶一下
    2006-12-10 18:27:10
  • yugomeng1979
    yugomeng1979 板凳
    2006-12-08 17:41:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请老师指教一下《混凝土结构加固设计规范》构造植筋
为什么《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里植筋构造规定中:最小锚固长度受拉钢筋看起来小于受压钢筋,请老师指教一下
