土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 卡巴key被封的三套解决方案
卡巴key被封的三套解决方案
发布于:2006-12-08 16:52:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一种解决方案:
一.首先安装360安全卫士 http://9xz.net/soft/2224.htm
二.如何取得免费激活码?
<1> 打开安全卫士,切换到360安全卫士“病毒查杀”界面,如果您还没有安装卡巴斯基6.0个人版,请先点击下载安装
提示:由于杀毒软件的兼容问题,请在安装卡巴斯基之前彻底卸载您机器中的其他杀毒软件
<2>根据卡巴斯基的安装提示进行安装。
<3> 完成卡巴斯基6.0个人版安装后,进入激活界面,请选择“稍后激活”,然后点“下一步”继续安装。
<4> 完成卡巴斯基6.0个人版安装后,退出360安全卫士再重新打开360安全卫士,在“病毒查杀”右下角将会看到获取免费卡巴斯基激活码的提示。
<5> 点击后将会免费获取卡巴斯基激活码,并将在桌面保存一份。
<6> 然后开始激活码的激活过程,点击卡巴斯基主界面左下角“激活”字样进入激活界面后,请选择“使用激活码激活”,然后点击“下一步”
<7> 在激活码中填入通过360安全卫士获取的20位激活码,并完成其他信息,然后点击“下一步”
<8> 卡巴斯基会连接到激活服务器进行激活码验证,此过程需要大致3-5秒,如果激活成功则会显示“授权许可文件应用成功”,此时您可以点击“下一步”继续卡巴斯基的一些基础设置。
<9> 如果您没有保存下卡巴斯基的激活码,当您完成卡巴斯基的安装后,可以到360安全卫士的“病毒查杀”界面右下方找到您所获得的激活码,再重新激活即可。
另外,大家也可以直接下载360安全卫士+卡巴的集成版,地址:http://9xz.net/soft/2225.htm
推荐使用第一种解决方案,这样肯定不会被封,虽然只有半年时间,但谁敢保证半年后会有什么事发生呢
第二种解决方案:点击这里下载:12月6日 卡巴斯基一组可用key 至 2008-01-2
里面包括了很多key,kis和kav的版本都有的。
第三种解决方案:使用:卡巴斯基序列号生成器
全部回复(3 )
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    楼主的确很强我支持你。已经加分了,
    2006-12-23 09:17:23
  • zjs1zjs
    zjs1zjs 板凳
    楼主高明,感谢了,我的也被列入黑名单了
    111111
    2006-12-12 00:06:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PKPM转天正7的苦恼啊!!!!
我用PKPM配筋图出来后,转成D图,用天正7打开,然后放大100陪的比例。问题就出来啦1。PKPM下的标注全部无法同时变2。那个标注样式变成箭头3。双击字体编辑时总的文字长度变成一定的,比如原来是5个仿宋字的改成1个后,字体会狠扁还有一些其它的,说不清有前辈们可以指教下吗?谢谢啊
