土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压、电流互感器的输出值一般为多少?
电压、电流互感器的输出值一般为多少?
发布于:2006-12-08 16:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压、电流互感器的输出值一般为多少?
  • yuji101
    yuji101 沙发
    看样本吧
    量程的一半左右吧
    2006-12-09 19:09:09
  • 首席技术官
    电力用电压互感器一般为100V,有的为100/1.732 100/3等
    电力用电流互感器一般为5A,有的为1A
    电子测量用电压互感器和电流互感器更小
    具体可以参照样 本说的
    2006-12-08 19:17:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
的互感器
零序电流互感器和一般的电流互感器有什么区别?
