土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV同步电动机励磁系统过压保护元件烧毁原因分析手否正确!
发布于:2012-06-13 22:08:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV同步电动机励磁系统虽然是6KV进线,但励磁系统和定子系统是相同的同步电源,因定子系统的同步电源是35KV的,那么励磁系统的同步电源也是35KV的。当35KV进线跳闸后,励磁系统的同步电源丢失,同步电源的故障很可能造成意外的严重故障。励磁断路器跳闸时,虽然励磁系统已封锁,但因励磁回路的大电感量,造成励磁电流不能瞬间消失,造成拉弧跳闸,形成高电压,烧毁过压保护元件。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不懂,这个太高级!
    楼主说的“励磁断路器跳闸时,虽然励磁系统已封锁,但因励磁回路的大电感量,造成励磁电流不能瞬间消失,造成拉弧跳闸,形成高电压,烧毁过压保护元件。”更不明白!
    2012-06-15 11:30:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于【雷电定位监测系统】的问题!
有谁能给我一个官方的说法啊??怎么确定雷电定位监测系统落的雷为发生跳闸的雷!!!!!不剩感激!!!
