土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】运行半个多月污泥浓度长上不去,是什么原因
我厂采用氧化沟处理工艺,日处理5万吨,因检修只半边池子进水,BOD100左右,SV3025左右,SVI100左右,污泥回流比50%,氧化沟出口处DO保持1左右,可运行了半个多月,污泥浓度一直都是2000上下,不增也不减,无法脱泥,请问是什么原因?为什么污泥浓度长不上去?另外二沉池出水小颗粒污泥很多,出水各项指标除了SS其他都达标了。
全部回答(37 )
  • 乌龙面
    你的污泥浓度涨不上去,我也赞同是有机物浓度太低的缘故,一般情况下,在氧化沟系统中,F,M比值过低,就很有可能导致微生物生长速率慢或者基本不生长,甚至会减少,此时有机物被去除的速率也很慢,但是通常活性污泥的沉降性能应该是比较好的。。。不过你的不一样,试试看流速,或者SRT值调整。。。
    2012-08-12 16:15:12 来自 PC 评论 举报
  • w324521l
    你的进水COD太低了 不妨试试外加点碳源 如甲醇 1kg甲醇相当于1.5kgCOD
    2012-08-01 21:27:01 来自 PC 评论 举报
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
