土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅配电问题
高层住宅配电问题
发布于:2006-12-08 14:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
十八层的住宅,用普通电缆好,还是预分支电缆好
全部回复(25 )
  • wjm1533
    wjm1533 沙发
    谢谢 不知有没有电气施工规范
    2008-01-13 19:34:13
  • wjrdqw
    wjrdqw 板凳
    看是哪种供电方式,如果是放射式的话采用普通电缆就可以了,如果是树干式,用预分支电缆好些
    2006-12-30 09:08:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防泵该怎么陪电啊?
在做一个一类高层建筑时,审图专家提出:消防泵的主,备用在一台变压器上不当,建议调整为两台变压器分别出一个回路,一个是主用,另一个备用,虽然设置了母联开关,但是还不够。为了在一台变压器检修故障时,有另一台继续供电,那么不是有三路进线到电源箱?两路变压器主备用的切换是怎么实现的啊?还有消控室,车库的工作和备用也需要这样吗切换?你们是怎么做的啊?请赐教!
