土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管风速变化问题!
风管风速变化问题!
发布于:2012-06-13 17:34:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位好!
新手求助!(我自己随便弄了张图纸在练习)
我这边用天正暖通,风管的风速变化是这样的:1600*400的风管风速是7.50m/s,然后风管变为2000*400的风速为6.67m/s。风速由高变底了,这样是否可以?
还有我这个图纸最后一段风管的风速是4.17m/s,而风口的风速是4.48m/s。
希望有高手能解答!
全部回复(3 )
  • 奔走的萝卜
    你是不是风量没该
    2012-06-15 10:09:15
  • tmmplay
    tmmplay 板凳
    如像地下室排风风管由小变大,风速由大变小。这样也是可以的吧?
    还有在算不平衡率时,风口那是否是作为一个支管?
    2012-06-14 09:48:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
发电机排风导风弧度怎么取
才开始从事发电机降噪通风这块 对于这个排风导风的弧度一直不是很明白 望各位高手解答一番如图所示 就是这个排风的导风 到底弧度取多大 从哪里开始取 各有什么影响
