土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林苗木移植七要素
园林苗木移植七要素
发布于:2006-12-08 13:46:08 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
苗木的移植,原则上要在苗木的休眠期,一般春季、秋季起苗。春栽宜早不宜迟;而秋季起苗,一般在落叶的10月下旬开始。特殊情况应特殊对待,如夏季起苗,要在凌晨、傍晚或夜间进行,要随起随栽。
移植树木除应注重季节外,在栽植中有几个问题也是应该注意的:
一、精耕细作
对土壤要求精耕细作,植树造林用的土地往往不是熟地良田,更需要进行深翻,深度在40厘米~50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。整地要细致,采用沟植的要求整成水平沟,以利灌溉,也比较美观。
二、树种的选择
要考虑到树木植株枝叶的色彩、形态、风韵,使之与周围环境相协调,起到美化的作用,既要考虑到树木的抗污、抗毒、净化空气的特殊功能,又要考虑到树种是否适应土壤性质,如柳树耐湿性强,栽培分布广。土壤瘠薄的可栽植白榆、松、柏、荆条、杜鹃类等;土层较肥厚的可栽植杨树、核桃楸、椴木等;盐碱地可进行改良换土,栽种耐盐碱树种,如柽柳、沙棘、沙枣、榆树、家杨、小叶杨、旱柳、钻天杨、复叶械、紫穗槐等,苗木必须健壮,无病虫害。
  • xiaoqigui101
    xiaoqigui101 沙发
    六、树木的栽植
    树坑直径应比树苗的根幅大1/3,清除坑内杂物。株行距应因林木用途而定,如防护林用2米×2米;株行距尽量笔直对称;树身垂直;裸根苗栽植时,埋土到一定深度后,应将苗木轻轻向上提拉,埋后浇水;带土球苗栽植时,不得砸土球。
    七、养护管理
    栽植后,一般最少浇3次水,并要浇透,浇水后根部培土;树木发芽后,有条件的一两天喷1次水,天气干旱及时观察喷药,经常锄草松土。挖坑时,在树坑底部先施基肥;栽植后,可用厩肥或化肥,用沟施或穴施肥料,促其生长。
    2006-12-08 13:46:08
  • xiaoqigui101
    xiaoqigui101 板凳
    三、起苗方法
    1.裸根起苗法:这种方法适用于大多数阔叶树在休眠期的移植,其优点是保存根系比较完整,便于操作,节省人力和物力,运输方便。
    2.带土球起苗法:栽植成活率高,但其施工费用高。大苗移植时,一般土球直径是植株头径的2倍~3倍。
    四、树木的修剪
    一般来说,起苗过程中不能带上完好土球的,应将植株老根、烂根剪除,把裸根沾上泥浆,再用湿草和草袋包裹,在装车前剪除枯黄枝叶,根据土球完好程度适当剪除部分茎干,甚至可截干,再结合截枝整形等方法,最大程度保其成活。
    五、树木的包装、运输与假植
    移植规格较大的带土球树木(胸径一般在10厘米~15厘米之间),或对珍贵难成活的树种要做好包装。可用草包、麻袋、尼龙袋等软质材料包装。在包装过程中,注意要把苗木根对根放在包装材料上,并在根间加湿润物。当苗木的重量达到50公斤,将苗木卷成捆,用绳子捆住,捆时不要太紧,以利于通透空气。
    苗木的运输要迅速及时,避免风天运苗。运输途中保持行车平稳,较长距离运输时,中途停车应停在树荫下,且经常给苗木喷水;长距离运输,大苗必须带土坨。
    苗木如不能及时定植,必须假植。假植时使苗向背风方向倾斜,用湿润的土壤将苗木埋土并用脚踩实,埋土厚30厘米~40厘米。苗木在假植期间,应注意经常浇水、看管,一般针叶树采用全埋法,即将苗木全埋入土中;阔叶树一般埋全苗的2/3。
    2006-12-08 13:46:08
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
温差变化现30年奇观 中山植物园的枫叶全黄了
[来源] 金陵晚报 [作者] 田淞沪 仲毅 [日期] 2006-12-8 园林在线12月8日消息:说起枫叶,人们的脑海中就会浮现出漫山遍野、层林尽染的盛景。但是记者昨日却从中山植物园了解到,由于受到气温忽高忽低的影响,生长在南京中山植物园内的枫叶也悄悄发生了变化,由往年的红色全部变成了黄色。这究竟是什么原因呢?  昨天上午11点钟左右,天空开始飘起了蒙蒙细雨,阴霾的天气与赏枫似乎有些不协调。记者注意到,随着天气逐渐转冷,许多树木的叶子都落光了。可是当记者步入到中山植物园红枫岗时,却出现了另一种截然不同的景象——各种大小不一、形状不同的黄色枫叶有的长在枝头,有的落了一地,使得条条小道变成了枫叶道,而整个红枫岗则被染成了金色世界。
