土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路不超60m市政消火栓布置问题
道路不超60m市政消火栓布置问题
发布于:2012-06-13 17:05:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我道路不超60m,在道路的一侧设置市政消火栓。 根据用地情况,道路前段在左侧布置消火栓,后段在右侧布置,是否可行?
全部回复(10 )
  • mojianhan
    mojianhan 沙发
    前段是道路扩宽,能利用原有消火栓;
    后段因为新建,路线改了不沿用原来的路。所以这后段得考虑布新消火栓,根据用地情况布置在另一侧布置更好 所以..
    2012-06-25 16:17:25
  • simpleself
    simpleself 板凳
    不涉及道路宽的问题,只要满足消火栓保护半径就行了,前段在左侧,后段在右侧,或者一直在右侧,都没关系,注意衔接位置的消火栓布置就行了。
    2012-06-20 14:51:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【求助】PE给水管过路段这两种措施那种更优?
请问 PE给水管过路段1、采用钢套管防护或者换成钢管过路,这两种措施那种更优?2、若采用钢套管防护,是否选用大一级钢管?防护距离至路缘石外多长?1m可行?3、若过路段更换管材为钢管过路,钢管采用何种钢管?镀锌钢管以明令禁止,采用普通焊接钢管?无缝钢管?不锈钢无缝钢管?...何种更优?4、钢管与PE管的搭接大口径法兰连接,小口径丝扣连接?这大小管径如何界定?4、接口搭接问题。球墨铸铁管与PE、球墨铸铁管与钢管,钢管与PE,如何搭接?
