土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 减压阀使用问题
减压阀使用问题
发布于:2006-12-08 12:59:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
进口0.4MPa的蒸汽需减压至0.07MPa使用,按条件选取了波纹管减压阀,但却无法使用,用汽设备一停,压力就上升,成了靠安全阀才能正常工作的系统,减压阀成了孔板了,失去了稳压作用。
遍查资料均无答案,请大虾们指点一二。
若更换减压阀为活塞式减压阀,并在阀后配以平衡导管,将压力先减至0。1MPa,在使用截止阀将系统压力调至0。07MPa,此方案可否保证减压后的压力稳定,请大虾们指点一二。
全部回复(19 )
  • guangyangjjj
    guangyangjjj 沙发
    来学习的
    2006-12-29 14:38:29
  • guangyangjjj
    guangyangjjj 板凳
    我是来学习的这方面不太懂
    2006-12-29 14:36:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
紧急求助,我家的暖气有放不完的气?
我家是新楼,16层塔楼,我住顶层,本楼暖气干管的最上面一根分支连接我家的暖气,其他几家的支管位置都比我家的低,从上月中开始,干管里的气体就不停的往我家跑,我每天要放4.5回气,更要命的是入户第一组暖气在卧室,夜里响的要命,每天夜里都要起来放一次气,严重影响休息,维修人员认为是干管自动排气阀(就是那种黄铜的,侧面放水的)坏了,可以已经连续换了四个了,还是不行.每当他们拧下排气阀,阌衅迮懦?他们检查后说没问题,可是再安装后,就再也不排气了.气体没处去,就全跑我家去了.我真的不知怎摸办了,请各位暖通专家帮帮我,小弟在线等待.
