土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 中空内模隔墙施工方法
中空内模隔墙施工方法
发布于:2006-12-08 12:59:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
今天在图集上把施工方法打下来了:
有需要的同志可以直接拷贝了用了!
4.1 安装中空内模金属网片
a)应根据间隔需要,绘制中空内模金属网片排列图,并表明安装就位位置,尽量减少现场切割的工作量。
b)根据设计要求,核对中空内模金属网片排列图与房屋实际尺寸是否相符,然后弹出内隔墙平面中心线,边线、洞口位置,并注明洞口高度。
c)检查、复核内隔墙与预埋管线位置,确认正确无误。
d)检查、准备必要的专用机具和配套工具,以保证工序顺利进行。
e)按放样弹线,用射钉交错固定ST-1或ST-2横龙骨,间距≤600㎜;用射钉固定连接墙、柱的ST-2,固定间距≤600㎜。
f)安装中空内模金属网片顺序应从墙、柱的一边依次进行拼装,每一块中空内模金属网片内插入一个ST-3竖龙骨加强;相邻两片中空内模金属网片拼接应通过专用工具以弹簧扣固定(或用22#镀锌铁丝绑扎),间距≤700㎜。
g)安装各种管线及配件时,管线可埋设在内模板的凹槽中,管线应和金属网片固定牢固。
h)同一墙体两侧都有横向配管时,两侧配管的水平高差应>300㎜。
i)抹灰施工前应检查预埋管线位置是否正确,门窗框位置是否正确,与中空内模金属网片连接是否可靠,细小缝隙处用水泥砂浆手工嵌塞密实。
4.2 抹灰要求
a)抹灰砂浆配合比和稠度等应经检查合格后方可使用。
b)应在施工前检查调试机械喷浆设备,保证砂浆的搅拌、泵送、喷浆设备机具的正常运作,保证顺利连续施工。
c)抹灰用砂宜选用中粗砂,砂子应过筛,不得含有杂质。
d)吊挂重物处单点吊挂力大于80kg时,需先在中空内模金属网片中填充细石混凝土,待有了一定强度后再安装膨胀螺栓。
e)底层喷浆及填平沟槽砂浆应可采用机械喷涂施工,也可采用手工抹灰,喷浆时用1:3水泥砂浆作基层拉毛处理(水灰比为0.37~0.40)。1:3水泥砂浆填平。
f)中层和面层抹灰应用手工涂抹,中层抹灰可采用1:3水泥砂浆或防裂纤维砂浆(水泥:砂:聚丙烯防裂纤维=1:3:0.03)作刮糙。抹灰厚度>20㎜时应分层、分遍成活。隔墙长度>5000㎜时,应设竖向分隔缝,缝宽10㎜。
g)抹灰需分层施工,每一道工序间隔时间必须>24小时,一般先喷1:3水泥砂浆做拉毛处理及填平沟槽、再以1:3的水泥砂浆做基层刮糙,最后用1:2.5水泥砂浆做面层,严禁一次成活。
全部回复(3 )
  • ku.ku.77
    ku.ku.77 沙发
    全称:金属网中空内模水泥隔墙
    工法:金属内模工艺,现场整体筑造。
    产品:内含钢铁网状结构的轻型混凝土墙。
    专利号:03J112
    公司:上海良固建筑材料(上海)有限公司
    地址:上海市吴中路1050号5幢北楼511室
    电话:021-60907636转806
    传真:021-60907616
    邮编:201103
    邮箱: hnzzhaiyan@yahoo.com.cn
    联系人:赵海燕
    手机:13918333618
    本公司开放代理及合作者,有意者请至电13918333618。谢谢!
    钢网内模隔间墙工法(BSRC工法)是以就地取材的传统水泥砂浆为材料,改进现有剪力墙(RC墙),以免拆式钢网内膜取代传统的钢筋绑扎,钢网内模组装完成后表面再批覆水泥砂浆。墙体完工后,形成中空工字型RC墙,不但同时拥有RC墙坚固耐用之特性,更同时改进其它新式隔间产品完工品质不良(易裂)及完工后装修不易等缺点的划时代隔间产品。
    BSRC工法为业界首先导入“传统材料、新工法”概念研发之隔间产品,使传统最坚固耐用的水泥砂浆为材料,导入新工法加以整合施工步骤,造就百年之墙体材料。BSRC生产是以0。8mm厚冷扎钢卷经分条、冲网、成形和裁剪等步骤制成“钢网内模板”。其施工步骤可分为两个阶段,前半段乾式施工,先固定上下龙骨、再组装钢网内模即可,后半段湿式施工,以水泥砂浆按传统方法进行打底及粉光作业。产品完工后不仅强度高,并且可任意进行吊挂及装修施工。
    良固钢网内模隔间墙在严谨的研发之后,呈现出高人一等的品质,因而也赢得无数的荣耀与肯定。
    2008-08-05 08:57:05
  • mahoud
    mahoud 板凳
    辛苦辛苦,支持楼主的奉献精神!
    2006-12-08 16:23:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
底框结构的几个问题
1、底框结构可以有地下室吗? 坡地建筑只有两边在地下,另两边在地面上,能算地下室吗? 2、下面一个地下室,上面2托5可行不? 3、规范上说只能做7层,2托6就不能做吗?4、底框可以部分用1托6 部分用2托5吗?(中间用抗震缝分开)
