土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 绿皮书建水案例部份答案疑问
绿皮书建水案例部份答案疑问
发布于:2012-06-13 15:57:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我在做绿皮书(最新版)过程中发现部份答案有些问题。与各位同行讨论下。
99.某家庭淋浴采用60L容积式电热水器,只在使用前加热,使用过程中不再加热。已知:淋浴器的流量为0.1L/S,用水温度40C,热水密度P=0.9922kg/L,加热器热效率为0.95,热损失系数取1.1,冷水温度按15C计,加热时间为1h,则该容积式电热水器的耗电功率为( )
A 1.81KW B 1.83KW C 1.99KW D 2.01KW
我认为是先算设计小时供热量Qg ,再换算耗电量。但题解是直接套一个公式,与设计小时供热量Qg完全无关的。有谁会算此题?
答案是N=1.1XV(tr-tl)CP/3617nT,公式大概是这样,无公式编辑器,写得不准
主要是这个公式是怎么来的,为什么按秘书处的计算方法不行。我们在实际中选设备都是先算设计小时供热量Qg ,再换算耗电量。
全部回复(12 )
  • xilibeer
    xilibeer 沙发
    其实就是将60L在1小时从15度加热到40度,所需的功率,同淋浴器用水量无关。
    2012-07-09 14:12:09
  • xilibeer
    xilibeer 板凳
    此题就考了容积式加热器加热60L水所需功率,纯理论,无不妥之处
    2012-07-09 12:31:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
终于拿到了资格证书,发帖留念
今日下午排了1小时队,终于拿到了执业资格证书,几年的努力没有白费,特发帖纪念!
