土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频起的容量和电机功率怎么配置
变频起的容量和电机功率怎么配置
发布于:2006-12-08 11:50:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频起的容量和电机功率怎么配置,变频起的容量应大于电机容量多少才好
  • yjig
    yjig 沙发
    变频起的容量应大于或等于电机的容量,最多大一个等级。
    特殊情况,也可小于电机的容量。
    2006-12-08 16:54:08
  • operator
    operator 板凳
    变频器的容量有两种,一种以电机功率为准,如90KW,110KW等;还有一种是容量,如132KVA等。
    根据你的工况,如果风机水泵,根据电机功率选即可,如果重载,则一般选大一挡。
    2006-12-08 16:53:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]关于变频泵控制柜问题
共九台生活变频水泵,其中一组 5用1备,一组2用1备。请问,我们考虑几面控制柜,每面尺寸多大,谢谢。
