土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图像变脸PDF FreePic2Pdf一键搞定
发布于:2012-06-13 13:06:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随着家用数码相机等的普及,越来越多的人希望将电子图像信息转换成方便浏览、共享的格式。由于PDF文件本身的标准化、方便性,目前在企业和家庭应用越来越多,由此也带动了诸多图像转PDF软件的诞生。
目前常见的图像转PDF工具基本以虚拟打印原理来开发,通用性较好,除图像文件外还能将其他所有可打印的文件格式转换成PDF。但由于虚拟打印的软件开发门槛稍高,因此这类软件多为收费软件。
今天小编想介绍一款免费工具——FreePic2Pdf,其主要功能是 JPG转PDF转换器 。虽然只能转图像文件,但其很好的解决了其他同类软件普遍存在的阅读的顺畅性、对特殊图像格式的支持,以及图像数据流重新压缩造成的问题。下面一起来看看如何应用FreePic2Pdf来转换格式吧!
Step1、选择转换图像文件
选择FreePic2Pdf为绿色软件,下载解压后执行主程序“FreePic2Pdf.exe”即可启动(主界面如图1所示)。随后直接点击“转换选定的文件”右侧按钮选择需要转换的图像文件(支持TIF、JPG、PNG、GIF、BMP等主流格式),确认后图像文件即将在列表中显示(图1)。此时,你可以根据自己的需求,点击右侧的工具按钮来实现图像文件的排序方式、排列位置,或者直接删除清理。
图1
小贴士:软件很人性化,如果你要转换的图像文件全聚集在某个文件夹中,可以选择“转换选定文件夹中文件”来直接选定这个文件夹,并可通过“转换文件”来过滤不需要转换的图像格式(直接下拉框中选择你需要的格式即可,图2)。
图2
Step2:设置PDF参数
选择好图像文件之后,就该设置生成PDF文档的参数了。点击“参数设置”进入设置对话框(图3),在这儿你可以就纸型、页边距、页面整体布局、DPI分辨率、压缩算法速度等等。
图3
Step3:开始转换
现在进入最后一步操作—转换。最终转换方式分为两种“全部存入一个PDF文件”和“每个图像一个PDF文件”,根据你的实际需求选择一个。随后点击“打开”按钮设定文件的保存路径和文件名(图4)。一切设定OK之后,就可以点击“开始转换”来完成转换工作了。转换完成之后,直接点击“打开PDF文件”按钮就可调用系统默认PDF阅读器来浏览内容了。
图4
如果你有这方面的转换需求,那么免费的FreePic2Pdf绝对是你的首选工具。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows造字功能详解
经常进行文字编辑的朋友难免会碰到一些无法输入的怪字,这是因为这些字用得很少所以电脑atl71.dll字库中并没有这些字。此时用Windows的TrueType造字程序就是最佳选择。在此我们就分造字、输入和备份三方面进行详细介绍。   一、造字   点击开始→所有程序→附件→TrueType造字程序,进入造字程序窗口。此时会弹出一个“选择代码”对话框,双击对话框中的方格选定代码,在此我们就双击AAB0行的第二格选定代码AAB1后进入编辑窗口开始造字。此时我们仍可从菜单栏的“编辑/选择代码”改选其它代码。字形的绘制一般有以下3种方法。
