土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 自动门需要保养事项
自动门需要保养事项
发布于:2012-06-13 11:33:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
南京自动门在日常使用过程中难免会发生问题。如果长时间未进行保养,自动门就会存
在隐患及小故障,那么得不到及时处理,会由小故障变成大故障,最终可能导致自动门的瘫痪。
工程商一般可能需要为 南京自动门用户提供以下类型的保养工作:
1、清洁机箱内部的油污、灰尘;
2、检查自动门各种部件的磨损情况;
3、检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况;
4、检查皮带的松紧情况;
5、检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况;
6、检查电压参数是否正常
全部回复(3 )
  • szyyxsz
    szyyxsz 沙发
    只要经常,及时发现问题,及时处理,这样自动门才能过行的更加顺畅。
    2013-12-14 16:28:14
  • zhangyumeng1984
    这个资料好呀。。新手学习了。。。
    2013-12-10 17:06:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
完整的计算过程是《日照报告》完整性的关键环节
掌握了完整的日照分析资料, 只有通过完整计算过程,才能得出完整的日照分析内容。日照软件计算分析的平台是建模后的主、客体建筑范围和对象。在此,重点对主、客体建筑范围和对象以及完整的建模开展论述。 1、确定客体建筑范围及对象 《日照报告》编写人通过日照分析软件确定客体建筑范围,并明确客体对象。完整的客体建筑定义为:在有效日照时间段内,受现状和拟建建筑遮挡的现状建筑和拟建建筑。 2、确定主体建筑范围和对象
