土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸
为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸.请问一下各位哪个知道,谢谢..
发布于
2012-06-13 11:24:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hanzhg54
会不会是这种情况,
上升时,控制锁紧装置的接触器吸合,使得锁紧装置松开,同时上升电机通电,摇臂上升,松开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧,同时电机断电。
下降时,只是控制锁紧的接触器吸合,摇臂靠自重下降,电机并不转,放开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧。
所以你看到的只有一个接触器吸合。
2012-07-15 22:46:15
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
楼主的问题没有表述清楚,导致多种理解,
一是正常现象,正反转电路同时只允许一个接触器吸合,两个同时吸合就短路了。即使你有意同时按两个按钮,由于互锁的作用,只有一个接触器可以吸合。
二是非正常情况,也就是说不管按那个按钮,都是同一个接触器吸合,这就是接线搓去导致的。
2012-07-15 22:37:15
来自 PC
评论
举报
wangyujia421353476
主题
10
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.32 万条内容 · 445 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
所以你看到的只有一个接触器吸合。
