土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教:10KV变压器电压降的问题
大家好,我是新手。有问题请教。我有一客户需10kv等级变压器,二次电压空载400V,阻抗10%。容量1000KVA 。我考虑到常规阻抗为6%,现在阻抗10%,对二次负载电压有影响吗?电压降通常与哪些有关联?望达人解疑
全部回答(9 )
  • wherexyz
    当空载运行时
    变压器变比为10/0.4KV
    但是在负载时,由于有变压器短路阻抗的影响
    通常情况下(感性负载),当高压侧为10KV时,低压侧电压会低于0.4KV
    短路阻抗越大,短路电流就会越小,有利于保护变压器
    但是阻抗过大,损耗也会变大
    所以阻抗大小只能是在二者之间来权衡了
    阻抗对二次侧电压影响程度与负载大小有关
    其影响可以近似认为短路阻抗和负载串连
    楼上的问题其实就是 电压调整率 的问题
    计算方法可以参照相关书籍
    2008-07-28 21:56:28 来自 PC 评论 举报
  • wwmanbu
    阻抗大了,对限制低压侧短路电流起到很大的作用,但是阻抗对压降影响到底大不大,能影响到什么地步。
    2008-07-28 17:51:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
