土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机配电可以链接么?
风机配电可以链接么?
发布于:2012-06-13 10:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问风机可以链式配电么?10台1.5kW三相风机,如果每个风机一个回路,电缆就太多了。
1、规范上说总计算电流小于20A且可以无选择切断的一组电动机可以共用一套短路保护电器。
2、共用一套短路保护电器的一组电动机可以共用一套隔离电器
3、当工艺需要时,一组电动机可共用一套控制电器。风机均是换气用的,在一个厂房内,要开的话应该是要一起开,这也可以算是工艺需要吧。
4、过载保护?可以用同一个热继电器保护4个风机么?整定电流大于4台风机计算电流?后期维护可能有个问题,假设有一台风机过载,那就要全停了,而且查不出是哪一台,这个需要考虑么?问一下风机过载是怎么过载?堵转?还有其他的么?
综上所述可以几台风机一个回路么?
全部回复(8 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    放射式配电为好。
    2016-03-31 16:41:31
  • 设备小新手
    感谢感谢!学到东西了
    2016-03-31 16:30:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问木电杆如何接地?
请问木电杆如何接地?
