建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
转门禁系统常见问题及处理方法故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。采用RS422 通讯方式时可能原因:(1) 控制器与网络扩展器之间的接线不正确。(2) 控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232);(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M);(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;(5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
