土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 景观生态设计解析
景观生态设计解析
发布于:2006-12-08 00:05:08 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
摘要:德国巴伐利亚洲环保部新楼位于奥古斯堡市南部,占地5公顷 ,它由三座东西向的长条形主楼组成,并在东西两侧与南北向的附楼相连接......
关键词:景观 生态 设计 解析
  德国巴伐利亚洲环保部新楼位于奥古斯堡市南部,占地5公顷 ,它由三座东西向的长条形主楼组成,并在东西两侧与南北向的附楼相连接。
  建筑由Wimmer+Wimmer事物所设计
  外部环境由Valentien+Valentien事物所,瓦伦汀教授主持设计。
  以下是该生态型景观设计的主要理念:
  一、 维护自然界本身的缓冲和调节功能
  生态设计的关键之一就是要把人类对环境的负面影响控制在最小程度。因为自然界在其漫长的演化过程中,形成一个自我调节系统,维持生态平衡。其中水分循环、植被、土壤、小气候、地形等在这个系统中起决定性作用。因此在规划设计时,应该因地制宜,利用原有地形及植被,避免大规模的土方改造工程,尽量减少因施工对原有环境造成的负面影响。
  在总体规划设计时,设计师把建筑用地控制在最小比例,只占总用地面积的20%;另外35%用作交通用地,其中一半是露天停车场和附属维修用地;其余约45%为绿地。并且对60%的屋顶进行绿化,使其发挥绿地功效,露天停车场种植高大冠密的落叶乔木(0.45乔木/车位)以降低地面温度。
  对交通用地地面材料,则根据具体情况进行选择。对地下水源可能产生污染的地段,如附属维修用地及主要车行道,采用硬质材料,通过地面排水管道系统向地下排送雨水,并且在排水管出口设置过虑装置,防止地面的油污污染地下水源。硬质地面面积仅占交通用地总面积的20%左右,其余60%为半硬质地面,15%为软质地面。
  二、 为动植物创造出丰富多样的生存空间
在最大限度保护好原有生境条件的前提下,根据具体情况,创造出不同的小生境,丰富植物群落景观。设计师在有限的空间内共设计了十种不同的草地群落景观。运用碎石、卵石或块石矮墙来分隔组织空间,矮墙是经钢丝网加固定形、石料填充而成,极尽自然之美,其中空隙又能为昆虫、蜘蛛及小爬行动物提供了一个良好的栖息空间。
植被设计理念
根据不同的立地条件,选择本地植物,形成多样的地带性植物群落景观。
1、 草地景观
该地区历史上典型的植被为平坦的牧场草地。与之相适应,设计师根据立地条件,选择不同的乡土草种进行种植,形成主要的植被景观,其面积占整个绿化面积的70%。在边缘地带,由于多为沙质土壤,土壤养分贫乏,故种植耐干旱或半干旱的草种。
建筑物附近,因土壤经过改良,并利用雨水渗透系统使其湿润,从而选择多花且喜湿的草种。在该区总共形成了十种不同的草地植物群落,它们的生长和演替情况将为环保部门的科研人员提供第一手资料。
2、 植被自然演替理念
10%的绿地保留了原有的地带性植被群落,对该区的设计理念是优先保护好原有的生境条件,如土质、土壤湿度、日光照度,使原有群落演替进程不受施工影响照常进行。
设计师还巧妙的运用占地2000(立方米)太阳能贮蓄池作为植被演替的试验场,由于贮蓄池表面由不同的石质土组成(如花岗石、玄武岩、石灰石及砂石等),为植物生态学家提供了不同的耐干旱贫瘠等极端生境条件,便于选择特殊植物种类。
  三、 节约原材料,减少能源消耗
设计师经过合理分析和精确计算,使停车场面积比原定指标节省了10%,在施工中尽量采取简单而高效的措施,多选用本地建筑材料,对施工过程中报废的材料进行分类筛选,化腐朽为神奇,既节省原材料,又能产生令人惊奇的艺术效果。例如:在主要出入口处,设计师利用报废的混凝土预制板,创作出类似中国山石盆景的园林小品极具情趣。
在道路建设中,基层材料多采用土石方工程中挖出的碎石料。屋顶绿化中所用的土壤,一半来自于施工中挖出的表层土。总长约1300米的矮墙,其中40%的卵石和碎石采自于土石方工程,25%的矮墙材料是建筑施工中的废料,大约有200m3(立方米)。
在种植设计上,设计师多选择地带性乡土植物,使其形成一个生长良好而稳定的生态群落,大大减少正常养护管理的费用及工作量(如洒水、施肥等)。这部分绿地占总面积的90%左右。
  • xiaoqigui101
    xiaoqigui101 沙发
    设计师合理利用雨水,使其作为主要的灌溉及水景资源从而减少水资源浪费。
    地表水循环设计理念:
    充分利用天然降水,使其作为水景创作的主要资源,尽量避免硬质材料作为地面铺装,最大限度地让雨水自然均匀地渗入地下,形成良好的地表水循环系统,以保护当地的地下水资源。该区90%的屋面和80%的地面排水是通过处理而均匀的渗入地下。
    对硬质地面,如主要道路或水泥铺面,利用地面坡度和设置雨水渗透口使雨水均匀地渗入地下。对半硬质地面如镶草卵石、块石铺面,雨水直接渗入。而屋面雨水大部分(60%-70%)通过屋面绿化储存起来,经过蒸腾作用向大气散发,其余部分则经排水管系统向地面渗透或储存,并为水景创作提供主要的水源。
    水景集中在三座主楼形成的院落之间,为了使其各具特色,设计师采用了不同的处理方法,前提是水要取之于天然降水,这些水景的形式和容积是通过对屋面雨水的蓄积量计算来设计的。该建筑2/3的屋面进行了屋顶绿化,约有30%的屋面雨水,日常能保持在600m3左右,这就为院落总水景设计提供了重要参数。
    北边的院落,设计师没有做水池或水渠,而是设计了一个容积为370 m3的雨水自然渗透系统,让屋面雨水自然而均匀的流入地面以形成一个半湿润的小生境,并配植桦木林灌丛,形成具有自然特色的院落景观。
    设计师在中间院落设计了一个长约100m容积为190 m3的水渠,其间种植乡土草本植物和农家果林,极具地方特色。
      在南边院落设计师则设计了一组别具情趣的水池组合,每个水池的容积均为90m3,其间由一个水池连接,且每个水池有高差变化,每当雨水充足时,可形成小瀑布景观,动静有致。在水池中还留有种植池,种植不同的水生植物。
      以上是德国成功的生态景观设计案例分析,希望对我国的相关从业人员,在从事景观设计及建造时,有所帮助。
    作者:佚名
    2006-12-08 00:05:08
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
生态园林与城市环境保护
生态园林与城市环境保护--------------------------------------------------------------------------------摘要:本文阐述了生态园林的概念、科学内涵、生态园林主要功能及生态学原理在生态园林中的应用。 关键词:生态园林 环境保护 生态平衡 物种多样性   城市是一个规模庞大、关系复杂的动态生态系统,由社会、经济,自然子系统复合而成,具有开放性、依赖性、脆弱性等特点,极易受到环境条件变动的干扰。在城市生态系统中,既有自然的组成要素,又有高度人工化的组成要素,而园林绿地系统则是其中唯一具有自净功能的组成成分,在改善环境质量、维护城市生态平衡、美化景观等方面起着十分重要的作用。近一、二十年来,随着世界范围内城市化进程不断加快、环境问题的加剧,人们已越来越认识到走生态园林道路、以绿地系统改善城市环境质量的重要性,许多国家已将其作为城市现代化水平和文明程度的一个衡量标准。
