土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助!
要给强电过弱电机房电源,大约有9台网络机柜,需要过多少?
一台机柜多少瓦?一台交换机需要多少瓦?程控交换机需要多少瓦啊?
全部回答(2 )
  • boxer1949
    多谢版主及时回复,版主功力无限啊!
    还有个问题,如果是9台机柜,需要每个机柜都留个回路吗?
    2012-06-14 09:07:14 来自 PC 评论 举报
  • 顶顶
    文字有些不通呀,大概意思是强电给弱电机柜留电源,容量怎么算,是这个意思吧?
    9台网络机柜,里面装的设备不同区别可大了去了,从不耗电到每个机柜十几千瓦都有可能;
    最好是由装机柜的人提供工艺要求,
    如果没有只能凭经验估了,如果是通常,注意是通常,9台网络机柜,安装网络设备,每个机柜可以按留电源2kW左右留电源;
    如果是服务器机柜,安装服务器设备,每个机柜按3~5kW留电源;
    如果是综合布线间的机柜,那一个机柜有一千瓦就足矣;
    2012-06-13 23:37:13 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
