土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB调试关于回流的疑问
UASB调试关于回流的疑问
发布于:2006-12-07 21:35:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家关于UASB出水回流的帖子基本上都看过了。总结起来,回流有以下好处(本人根据实际调试经验也这么认为)1、能降低进水负荷,使进水均匀2、保持稳定的进水温度3、调节进水pH值4、在调试时能保证有足够的上升流速,使反应器内污泥膨胀,絮状污泥洗出,使沉降性能良好的颗粒污泥形成(一说采用脉冲进水可以代替回流的上述作用)5、与产生的沼气共同形成良好的搅拌作用,使污水与污泥接触充分6、当发生酸化时,可以利用回流水的碱度和微生物调节反应器内部的pH值,使系统快速恢复。坏处1、回流量大使污泥初期不易抱团,容易冲散刚形成的颗粒污泥2、增加运行成本。
疑问:我现在遇到的啤酒厂,由于生产是间歇式的,使得每周总有2~3天没有污水处理。而且在停止进水的这几天,厂内排出很多用于消毒的杀菌剂(这个是没法避免的,最头痛的就这个了)。再次进水时总是以很小流量进水(上升流速仅0.1m/s),但出水仍然不达标,采用较大流量进水则很容易导致酸化,而实际上反应器内的颗粒污泥已经很多了。如果采用回流加大进水流量,则很快就达标。分析认为停止进水后,污泥沉降下来后压缩,再次进水上升流速不够,污泥没有膨胀,污水与污泥接触不充分,且此时污泥活性不是很好,所以不能达标。虽然回流能达到出水达标的目的,但遭到了老板的严厉训斥,说回流是有害无益的,并且严禁我打回流,我百思不得其解。因此想请有这方面经验的同行给我讲讲,除上面两个坏处以外,还有其他的坏处吗?是不是还有什么致命的坏处呢?请指点
全部回复(8 )
  • cainiaode163
    cainiaode163 沙发
    不懂你不用泵怎么回流??靠重力流?
    2009-10-24 19:40:24
  • cainiaode163
    cainiaode163 板凳
    进水量不变 停留时间就不会变 和回流比没关系的
    2009-10-24 19:39:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化专题!
污水生物处理工艺分好氧工艺和厌氧工艺,这两类工艺各有其优缺点。随着生物处理技术的发展,作为生物处理的主角仍是微生物。如何能使好氧生物处理工艺提高污泥浓度,减少氧的消耗‘如何使厌氧生物处理工艺缩短处理时间和提高处理负荷,是值得进一步研究的课题。最近涉及到的一个工程感觉有必要采用水解酸化工艺和SBR结合处理,但对水解酸化不是了解很多,希望大家能一起讨论一下!
